百菌清的气质检测标准?
农残检测
  • 蔬菜水果中百菌清用NY761方法,GB23200.113气质方法里面没有百菌清,这样就出现一个问题,一批样品测农残,其它农药都能用113气质方法,唯独百菌清要用NY761方法,因为这一种农药,所有样品再进行一遍前处理,大家有什么好的办法吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/20
    百菌清GCMSMS条件:265.9/230.8;265.9/168.0;265.9/133.0
    可以先用乙腈萃取,萃取完成后分液,然后分开前处理。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiaolanzi5
    第2楼2022/05/20
    我们这边是按761的前处理,用具塞量筒,振荡静置。分取不同体积乙腈上清液,不同净化方式,上不同仪器。
  • 123
    第3楼2022/05/20
    参考一下啊https://m.book118.com/html/2017/0614/115099940.shtm
  • wodehisense
    第4楼2022/05/21
    没啥好的解决办法,要出报告的话只能761吧,其他只能作为筛查手段
    第5楼2022/05/21
    是的,气质上可以做到0.01,但出报告只能按NY761前处理进行。
  • vm88
    第6楼2022/05/22
    百菌清用气质来做,是没有EcD那么灵敏。
    第7楼2022/05/24
    一个百菌清愁死人。
    第9楼2022/05/26
    是的,一种农药要换一个标准,挺吭人的。
