农残检测
唔话俾你知
第1楼2018/05/15
我用氢气发生器,也遇到过停电又通电的情况,暂时未发现泄漏
wodehisense
第2楼2018/05/15
我们用的气瓶
第3楼2018/05/15
气瓶应该有危险,人离开最好还是关气瓶阀门吧
EPC
第4楼2018/05/15
没有问题,第一时间先开通风。
zyl3367898
第5楼2018/05/15
氢气最好用发生器,断电后EPC不会自动切断氢气流速吗?断电后氢气发生器没有危险。
m3180044
第6楼2018/05/16
安捷伦关机后会EPC的阀会处于常关状态。但是开也不要紧,FPD氢气每分钟60ml,每小时3.6L,12小时也才0.0432立方米,氢气爆炸下线是4%。假设实验室层高2.5m(一般都比这个高),当你房间面积小于0.4平方米,会有安全问题,但是貌似这个面积不够放仪器哈~
安平
第7楼2018/05/16
一般问题bu'da
第8楼2018/05/16
以后建议领导弄个发生器
第9楼2018/05/16
有时候需要24小时开机,看来最好留人值班
第10楼2018/05/16
分析的很有道理,一次两次的应该问题不大,谢谢
