水质检测
两面佛
第1楼2018/03/22
一样的,申报项目,以方法标准的名称写吧
郭景祎
第2楼2018/03/23
以标准方法名称为准
sangxiao
第3楼2018/03/23
硝酸盐氮其实就是硝酸盐,只不过在计算时以氮计。就好像总硬度以碳酸钙计一样
patriot
第4楼2018/03/23
第一与第三是相同的,第二与第四是相同的,区别在于前二者可能是以硝酸根计,而后二者是以硝酸根中的氮计。
sgxy
第5楼2018/03/23
肯定不一样啊
第6楼2018/03/23
同样的含量,计算出来的结果值是不一样的
长生
第7楼2018/03/24
做法是一样的,只是最后计算的方式不同,所以表述的结果也不同。就这点区别。
南瑾
第8楼2018/03/29
本质上没区别,但在结果表达上会有区别
陌路初上
第9楼2018/04/01
本质上差别不大,叫法不同,如果要申报,还是依据标准来进行申报。
gc825
第10楼2018/04/11
同意,同样的项目,结果表示方式不一样
