ICP-MS
xueteng
第1楼2022/05/23
KED模式下氦气流量是多少,看看实际氦气够不够。我也出现过内标回收率不断增大的情况,没办法再进一次标曲的空白校准一下。
Insm_ae449452
第2楼2022/05/23
氦气流量设置的3ml/min.如何能知道氦气是否足量?我是为了提高硒的响应,仪器安装的时候设置的5ml/min,但是5的话响应太小,我降低了氦气流速。响应替上来了。
化学潜行者
第3楼2022/05/23
基体干扰吧
第4楼2022/05/23
在软件主界面 gas那应该可以看到设置和实际流速,你内标浓度多大,图中standard 1为啥没显示浓度, 如果觉得内标回收率不断增大,就中间进一下Blank 校准一下(标曲不会变),一时也说不清楚,慢慢摸索吧
第5楼2022/05/23
我这个是0.2g样品,有两种处理方法,一种是消解液直接定容至50ml,再取10ml到50ml;另一种方法是消解液赶酸至2ml,然后高纯水定容至100ml,对比两种稀释倍数的,没有多大改善,都是回收率高。是我稀释倍数太少了?我稀释到理论样品浓度在25ug/L和10ug/L,仪器测定的浓度是30ug/L和12ug/L。偏离的太大了
第6楼2022/05/23
您好老师,我方法建立时选择的线性是simple line,没有强制过零点。这个仪器是第二个线性点开始读取浓度。内标配制的50ug/L,采用三通在线加入。
第7楼2022/05/23
没用过这种方法 不太懂 我一般是强制过零点
m3010477
第8楼2022/05/24
我配置内标,会把铟铑铼配在一起,铑的内标总是不稳定,容易飘,所以我用铼多一点。
