关于广东省地标814,815,816,817,VOC样品分析的疑问
  • Insm_65def836
    2022/05/21
气相色谱(GC)
  • 广东省四大行业DB44/814,DB44/815,DB44/816,DB44/817中VOC样品的分析,你们是针对每个行业分别用对应的标液作一条标准曲线来定量,还是四个行业的样品都用同一个标曲来定量?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/05/22
    如果标准上没有要求必须按照标准上曲线浓度范围的话,可以采用同一条曲线做
  • wuyuzegang
    第2楼2022/05/22
    每个标准的检测方法都不一样不能共用一条标曲
  • 123
    第3楼2022/05/22
    分别用对应的标液作标准曲线
  • xiaoheihei
    第4楼2022/05/23
    每个标准用自己的标准工作曲线,要不就没有必要制定四个标准。
  • PAEs
    第5楼2022/05/23
    严格按照标准要求进行操作
  • Ins_cde2e911
    第6楼2022/05/23
    814、815、817用50325的标准做的曲线,816有三甲苯单独做
    第7楼2022/05/23
    要分别做标液直线才行。
