液质联用(LCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/05/24
可以参考这个帖子很详细的介绍如何区分仪器检出限、方法检出限、样品检出限及测定下限https://www.instrument.com.cn/news/20150105/150216.shtml
Insm_bb358fd5
第2楼2022/05/24
谢谢??已收藏
omjia
第3楼2022/05/24
GB/T 27417中5.4.2对检出限和定量限的确认有描述,仪器检出限可以用试剂空白代替方法检出限中的样品空白进行计算,方法中有写明计算方式,楼主可以根据这个来计算。
123
第4楼2022/05/24
仪器检出限是指在规定的仪器条件下,当仪器处于稳定状态时,仪器本身存在着的噪音引起测量读数的漂移和波动。仪器检出限的水平可对同类仪器之间的信噪比、检测灵敏度、信号与噪音相区别的界限及分析方法进行测量所能达到的最低限度等方面提供依据。仪器的检出限的物理含义为:在一定的置信范围内能与仪器噪音相区别的最小检测信号对应的待测物质的量。通过配制一定浓度的稀溶液12份进行测量,可用下式计算:
ztyzb
第5楼2022/05/24
楼主参考下附件,一般3倍信噪比作为仪器检出限。
通标小菜鸟
第6楼2022/05/24
仪器检出限一般按照3倍信噪比进行计算,可以配制一个浓度接近3倍信噪比的样品上机,c此浓度就作为仪器检出限。也可以配制一个随意浓度,得到信噪比,然后进行峰面积比例折算3倍信噪比时该物质的仪器检出限。不同物质的仪器检出限都不同
JOE HUI
第7楼2022/05/24
仪器检出限主要是对较低的标准溶液进行测量,用重复测量7次的数据计算仪器检出限IDL:IDL=1.645*SD SD就是标准偏差用GC-MS对计算所得的仪器检测限浓度进行分析加以确认,同时信噪比应接近或大于3:1。也可以参考附件GB/T27417-2017《合格评定化学分析方法验证和确认指南》中5.4.2确定检出限的方法
环保废气处理检测
第8楼2022/05/24
了解了解情况
木头2013
第9楼2022/05/24
进来学习一下
hujiangtao
第10楼2022/05/24
可以参照GB/T 27417里面有详细规定
