Analyst软件怎么修改导出的谱图大小?
  • 长江七号
    2013/01/31
液质联用(LCMS)
  • 在Edit菜单栏里只有Copy data选项是亮的,其他copy,paste等等选项都是灰的,
    点击Copy data,把谱图粘贴到word上,发现太大,但缩小了分辨率又很差,几乎看不清楚
    刚开始以为是所选的谱图窗格太大的原因,尝试过调整窗格或者窗口的大小(见下面3张图),发现输出的图一点都没变。
    我记得热电的Xcalibur里copy data是可以选择输出谱图长宽的,请问Analyst里有这个选项吗?
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2013/01/31
    直接copy到word里谱图基本就刚好是A4那么大的吧,如果手动调整缩小的不多分辨率差不了多少啊,你是要调很小?
  • sukiliang
    第2楼2013/01/31
    我记得我们的安捷伦液质直接在定性软件copy到excel后喜欢多大就是多大,而且也很清晰。
    不过要缩得小真的不怎么清晰了
  • 长江七号
    第3楼2013/01/31
    比如说拷TIC图,但是拷成A4纸大小,峰就特别难看,显得特别宽,手动调整把图高度压缩一下,图上的保留时间就很模糊了
    如果能在copy的时候设置下宽度,把宽度变大,这样拷出来峰形就会显得扁平和窄一点
    论坛版主招募|新窦(capinter) 发表:直接copy到word里谱图基本就刚好是A4那么大的吧,如果手动调整缩小的不多分辨率差不了多少啊,你是要调很小?
  • 长江七号
    第5楼2013/01/31
    安捷伦的软件拷到Excel里是以copy时的窗口大小为依据的,这个比较方便,而且比较清晰
    不过每次拷到excel图上都会有网格线,不知道为什么
    sukiliang(sukiliang) 发表:我记得我们的安捷伦液质直接在定性软件copy到excel后喜欢多大就是多大,而且也很清晰。
    不过要缩得小真的不怎么清晰了
  • sukiliang
    第6楼2013/01/31
    网格线好像可以取消的
    长江七号(nedved33) 发表:安捷伦的软件拷到Excel里是以copy时的窗口大小为依据的,这个比较方便,而且比较清晰
  • 长江七号
    第7楼2013/01/31
    拷之前是没有网格线的,拷到WORD里也没有,但拷到Excel里就有啦
    sukiliang(sukiliang) 发表:网格线好像可以取消的
  • 论坛版主招募|新窦
    第8楼2013/02/01
    copy出来的图和你在Analyst软件里的图是一样大的,在Analyst软件里的时候就把图拉小了再copy出来。好几年没用Analyst软件了,记得是这么回事。
    长江七号(nedved33) 发表:比如说拷TIC图,但是拷成A4纸大小,峰就特别难看,显得特别宽,手动调整把图高度压缩一下,图上的保留时间就很模糊了
  • DeeperBlue
    第9楼2013/02/01
    有一个简单的方法,你试试:在Analyst软件中,将谱图调到你希望的大小,然后按键(在小数字键盘的上方,有些会写中文:印屏幕)。这样就把你的屏幕拷贝到内存(剪贴板)中,然后打开一个图形处理软件(最简单的就是Windows自带的画图软件),新建一个文件,然后按(按住键的同时按键)就把刚才拷贝的屏幕,粘贴上去了。再修改一下,去掉不需要的边边角角。就可以了。
  • 长江七号
    第10楼2013/02/02
    waters的masslynx可以这么操作,但Analyst不管是变换窗格大小还是最外围的窗口大小,比如说下面几张图一样,输出的图都是一样大小的
    论坛版主招募|新窦(capinter) 发表:copy出来的图和你在Analyst软件里的图是一样大的,在Analyst软件里的时候就把图拉小了再copy出来。好几年没用Analyst软件了,记得是这么回事。
  • 长江七号
    第11楼2013/02/02
    这个方法可以尝试一下,目前我是用仪器本身的Export选项来导出数据的,输出的是pdf文件
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:有一个简单的方法,你试试:在Analyst软件中,将谱图调到你希望的大小,然后按键(在小数字键盘的上方,有些会写中文:印屏幕)。这样就把你的屏幕拷贝到内存(剪贴板)中,然后打开一个图形处理软件(最简单的就是Windows自带的画图软件),新建一个文件,然后按(按住键的同时按键)就把刚才拷贝的屏幕,粘贴上去了。再修改一下,去掉不需要的边边角角。就可以了。
