液质联用(LCMS)
等一个晴天
第1楼2023/08/04
可以重置进样器试试
Dxhuang
第2楼2023/08/05
你们这是自己搭的?还是工程师给你们搭起来的。。。控制软件用的岛津的?
Ins_5e649cb5
第3楼2023/08/05
都试过了,重启没有用,用SO模块单调测试抓板,是没有问题的,但是平衡之后点开始进样,液相没有反应
第4楼2023/08/05
控制软件是附在analyst软件的一个插件,工程师给装的
hujiangtao
第5楼2023/08/07
可能是兼容性问题,还是得找工程师
时光机日记
第6楼2023/08/07
你这个是waters的液相系统加装了一个高通量的进样器后端的质谱用的岛津质谱?我们这边倒是没有种组合,看你照片里面的软件是waters的masslynx软件,设置了进样器制冷的实时温度变成红色了,应该是仪器已经接收到了序列运行的命令,你看看quene界面里面看看序列运行状态里面看看是不是正常的,仪器的参数有没有没达到设置参数的,如果都是就绪状态,那确实有可能是不同品牌仪器相互触发的问题了。
无效社交
第7楼2023/08/07
waters配岛津,新奇的组合
Ins_cb289724
第8楼2023/08/14
需要一根激发线,链接进样器和质谱,这样质谱才可以知道,开始进样了要开始扫描分析了。我们的岛津或waters配sciex质谱,这两种组合都需要激发线。
第9楼2023/08/14
没用过岛津的软件,这种一般会需要驱动和许可。你说插件时analyst里面的。。这个对于岛津的工作站不一定适用。。。
hejiahuan
第10楼2023/08/15
不执行命令,有什么错误提示吗?或者你的触发线有没有正确连
