JOE HUI
第3楼2022/05/25
楼主可以参考这篇资料:
微波消解碳纳米管
1、前言
碳纳米管(CNTs)具有良好的力学性能,抗拉强度达到50~200GPa,是钢的100倍,密度却只有钢的1/6;它的弹性模量可达1TPa,与金刚石的弹性模量相当,约为钢的5倍;碳纳米管拥有良好的柔韧性,长径比一般在1000:1以上,是理想的高强度纤维材料。研究人员曾将碳纳米管置于1011 MPa的水压下,由于巨大的压力,碳纳米管被压扁。撤去压力后,碳纳米管像弹簧一样立即恢复了形状,表现出良好的韧性。这启示人们可以利用碳纳米管制造轻薄的弹簧,用在汽车、火车上作为减震装置,能够大大减轻重量;碳纳米管的熔点是已知材料中最高的;碳纳米管表现出良好的导电性,电导率通常可达铜的1万倍;碳纳米管具有良好的传热性能,CNTs具有非常大的长径比,因而其沿着长度方向的热交换性能很高,相对的其垂直方向的热交换性能较低,通过合适的取向,碳纳米管可以合成高各向异性的热传导材料;碳纳米管还具有光学等其他良好的性能。
2、实验
2.1 实验仪器:
新仪 TANK微波消解仪;
分析天平(十万分之一);
移液管等
2.2 实验试剂:
浓硝酸(70%);
高氯酸(70%)
2.3 实验方法:
取样量:0.025g,消解用酸:3mL浓硝酸,7mL高氯酸,混匀后组装完成进行消解:
3、结果
消解后溶液无色澄清透明。冷却之后仍有大约1MPa左右的压力。
*消解结果以消解液澄清程度而定,是定性而非定量的结论,因样品种类、来源、取样量等原因,消解程序可能需要适当调整,此方案只供大家参考,用户可根据具体情况和经验优化消解方案。
JOE HUI
第4楼2022/05/25
补充微波消解升温程序
