wuyuzegang
第1楼2022/04/01
可以参考这个理解:
标准曲线y=1.845E 004 1.424E 005x 即为:y=1.845?10^4 1.424?10^5 x,表示离子色谱仪测定某组分的量x(通常是该组分的浓度)与其显示的信号值y(通常是峰高或峰面积)的线性关系式。通常是用以下方法获得:
配制一系列浓度准确已知的待测组分的标准溶液(浓度为x),然后在选定条件下用离子色谱仪分别测量其信号值(如峰高或峰面积y),然后将一一对应的y和x进行一元线性拟合即可获得一元线性拟合直线方程如y=a bx,也称为标准曲线。对于本例,a=1.845?10^4、b=1.424?10^5。
标准曲线的意义在于:用离子色谱仪在制作标准曲线的相同条件下测出试样中该组分的信号值y,即可代入标准曲线中求出该组分的含量x。
