mingxiaoyan
第1楼2022/05/25
黄芩苷是难溶于极性溶剂的,没办法同时兼得,还是考虑做单标吧
123
第2楼2022/05/25
参考一下啊https://read.cnki.net/web/Journal/Article/ZCYA201408024.html
wuyuzegang
第3楼2022/05/25
文献一般都是用50%的甲醇来溶解两种组分的,可能是楼主配制的浓度太大了。通常就是超声或升温来加速溶解。可以考虑降低一下黄芩苷的浓度
Ins_15300701
第4楼2022/05/25
那请问标准品如果一个用50%甲醇,一个用甲醇,样品前处理用甲醇,这个会有影响吗?
0123gmail
第5楼2022/05/25
黄芩苷280nm处50ug/ml的峰面积都有1500(mAU*s)以上了,需要用到500ug/ml那么大吗?
第6楼2022/05/25
复方样品中黄芩苷的浓度大概在268ug/ml,我想着配个黄芩苷的母液500ug/ml稀释后配成混标,标曲的最高浓度点就是这个混标浓度,然后由高浓度逐渐稀释到低浓度
安平
第7楼2022/05/30
应该用流动相做溶剂去溶解样品。基本原则是这样的。样品必须可以溶解在流动相中。如果必须要使用强度更大的溶剂,那么应该尽量延长色谱峰的保留时间,降低梯度洗脱的初始洗脱强度。
Ins_8f07f020
第8楼2022/07/19
我如果要换成50%甲醇是重新称量,还是直接加水,直接加水我不行啊
dadgoh
第9楼2022/07/20
做个加标回收率看看。
