树下听风吹
第1楼2009/06/04
楼主,上图啊!
辣椒王
第2楼2009/06/04
把标样用流动相配置,对比一下不就可以了?
zhengchao5211
第3楼2009/06/04
是用流动相乙腈配的啊,只是没加缓冲溶液了
老多_小多
第4楼2009/06/04
应该是溶剂峰
第5楼2009/06/04
为什么走基线的时候不会出现溶剂峰了??
第6楼2009/06/04
溶剂峰就要进样品才出来的啊
有水有渝
第7楼2009/06/04
上图才行,都不知道峰形和位置,无法判断。
〓猪哥哥〓
第8楼2009/06/04
没有弄明白。是不同浓度的标样峰面就都一样还是在标样峰的前后有一个峰峰面积保持不变?传一个图谱大家分析
happy王子矜
第9楼2009/06/05
没进溶剂哪来的溶剂峰。进了溶剂后,因为溶剂和流动相不是同样的物质或是同样的物质但是比例有差别,溶剂峰就有了。
