元素分析综合讨论
mingxiaoyan
第1楼2022/05/25
同意楼主的看法,就是重复消煮的过程
第2楼2022/05/25
个人理解就是稍微冷却后滴加5-10滴过氧化氢后消煮,如果还得不到澄清溶液,就再重复这一过程直到澄清
dong3626
第3楼2022/05/25
因为后面有一个直至溶液呈无色或淡黄色溶液为止。所以此处的分次消煮,就是每次加入5-10滴进行消煮,颜色不在此范围,再加入5-10滴进行消煮。
123
第4楼2022/05/26
是的,是这个意思
xiahuanihao
第5楼2022/05/26
农业525氧化钾是农业用钾肥吗?不是。氧化钾与水反应形成氢氧化钾是强碱,腐蚀性非常强,如果使用在作物上会对作物产生不利的影响。常见的农业用钾肥有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、磷酸一钾、磷酸二氢钾、聚磷酸钾、多聚磷酸钾等。
Insm_a857577
第6楼2022/05/26
学习一下看看
yzguo
第7楼2022/05/26
重复滴加
5337201jwl
第8楼2022/05/26
同意,消煮,直至澄清
Ins_83ef29b2
第9楼2022/05/26
应该就是这个意思吧
ztyzb
第10楼2022/05/26
楼主理解没问题。个人经验实际操作过程中严格按照标准操作有可能很难达到消解效果,可能还需要加硫酸,具体样品具体操作。
