【讨论】浊度与悬浮物是怎么区别?
水质检测
  • 现在市面上有在线浊度仪与在线悬浮物仪器有很大的差价,不知道他们有些什么区别?
    水与废水监测分析方法上浊度与悬浮物的测试方法不一样
    浊度测试有用光度法在680nm测定,或用硅藻土做标准系列用目视比色法测定.
    而悬浮物在书上的概念称为"103-105度烘干的总不可过滤残渣",一般是称量过滤烘干后的重量,一般有滤膜法、滤纸法、石棉坩埚法。
    目前在线悬浮物好象是基于光散射的原理进行测试。即“红外光在水样中的透射衰减与散射衰减与悬浮物的浓度有关”这一原理。
    不知大侠们有什么高见,请参与讨论!
  • haypiny
    第1楼2007/04/13
    浊度、色度、透明度的区别与联系
    浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。也就是说,由于水中有不溶解物质的存在,使通过水样的部分光线被吸收或被散射,而不足直线穿透。因此,混浊现象足水样的一种光学性质。
    浊度与色度虽然都是水的光学性质,但它们是有区别的。色度是由水中的溶解物质所引起的,而浊度则是由于水中不溶解物质引起的。所以,有的水样色度很高但并不混浊,反之亦然。
    一般说来,水中的不溶解物质愈多,浊度愈高,但两者之间并没有直接的定量关系。因为浊度是一种光学效应,它的大小不仅与不溶解物质的数量、浓度有关,而且还与这些小溶解物质的颗粒大小、形状和折射指数等性质有关。
    在水质分析中,浊度的测定通常仅用于天然水和用水。至于二生活污水和工业废水,由于含有大量的悬浮状污染物质,因而大多是相当混浊的,这种水样一般只作悬浮固体的测定而不作浊度的测定。
    透明度是指水样的澄清程度,洁净的水是透明的。水中悬浮物和胶体颗粒物越多,透明度就越低。通常地下水的透明度较高。透明度是与水的颜色和浊度两者综合影响有关的水质指标
  • haypiny
    第2楼2007/04/13
    个人认为,色度大时,如在680测试,由于是红光,色度引起的吸收虽然很少,但是对水的浊度的影响不可忽略!
  • glasssnake
    第3楼2007/04/13
    学习了,谢谢楼主分享!
  • chy813
    第4楼2007/04/17
    悬浮物和浊度的区别在哪?
  • 老兵
    第5楼2007/05/25
    悬浮物是水中直径0.4~62微米的颗粒物,通过过滤法测得;而浊度是用光度法,所测得的浓度计量单位不同,毫无可比性.
  • shahxm
    第6楼2007/05/30
    由于水中含有悬浮及胶体状态的微粒,使得原来无色透明的水产生浑浊现象,其浑浊的程度称为浑浊度。浑浊度的单位是用"度"来表示的,就是相当于1L的水中含有1mg.的SiO2(或是非曲直mg白陶土、硅藻土)时,所产生的浑浊程度为1度,或称杰克逊。浊度单位为JTU,1JTU=1mg/L的白陶土悬浮体。现代仪器显示的浊度是散射浊度单位NTU,也称TU。1TU=1JTU。最近,国际上认为,以乌洛托品-硫酸肼配制浊度标准重现性较好,选作各国统一标准FTU。1FTU=1JTU。浑浊度是一种光学效应,是光线透过水层时受到阻碍的程度表示水层对于光线散射和吸收的能力。它不仅与悬浮物的含量有关,而且还与水中杂质的成分、颗粒大小、形状及其表面的反射性能有关。控制浑浊度是工业水处理的一个重要内容,也是一项重要的水质指标。根据水的不同用途,对浑浊度有不同的要求,生活饮用水的浑浊度不得超过5度;要求循环冷却水处理的补充水浑浊度在2~5度;除盐水处理的进水(原水)浑浊度应小于3度;制造人造纤维要求水的浑浊度低于0.3度。由于构成浑浊度的悬浮及胶体微粒一般是稳定的,并大都带有负电荷,所以不进行化学处理就不会沉降。在工业水处理中,主要是采用混凝、澄清和过滤的方法来降低水的浑浊度。
    补充一点,随着我国技术标准与国际标准的接轨,在水行业基本已不采用“浑浊度”这个概念和“度”这个单位,取而代之的式“浊度”概念和“NTU/FNU/FTU”单位。但由于过去水厂一直沿用旧标准,因此如果你去一些老自来水厂的话,还有些工程师和技术人员仍在说“度”的单位,可不要觉得奇怪啦
