紫外可见分光光度计(UV)
mingxiaoyan
第1楼2022/05/27
这样出来的吸光度是标准溶液的校正吸光度。校准曲线的斜率和截距仪器有的可以直接给出线性方程,如果不能给出就需要自己Excel画出曲线
Ins_3451fc54
第2楼2022/05/29
您好,请问Ab零浓度(空白)溶液的校正吸光度是指标曲0、0.2、0.5...中消解过的0ml,还是指不消解不加其他药剂的蒸馏水?
第3楼2022/05/29
UV2600能输入公式A220-A275,先用两个蒸馏水校正吸光度,再用装了标准溶液的比色皿代替其中一个空白溶液,测出来的就是Ar吗?Ar就是校准曲线了吗?
