气质联用(GCMS)
oscar_2007
第1楼2022/05/27
线性不好,不一定是仪器问题,仪器确认没问题,那就从溶液配置过程开始排查;配置曲线点浓度时的操作也是重要。还有玻璃器皿,移液工具这些都是关键影响因素,建议楼主重新配置曲线。
123
第2楼2022/05/27
检查自动进样器的参数是否合理,针是否畅通有无阻碍
xiaogumd11
第3楼2022/05/27
从调谐的图形看,没有什么问题,楼主用的是外标法还是内标,也看不清。先试试仪器的稳定性,同一浓度三氯苯,连续进个3-4针看看平行性
安平
第4楼2022/05/27
楼主具体分析什么样品,具体执行什么分析方法或者标准?详细描述一下具体分析条件为好,有更详细的说明为好。是否同时测定其他的组分?同时测定的其他组分,是否线性正常呢?如果其他物质响应正常,那么最好考虑一下进样器问题。需要考虑是否存在定量离子的干扰问题。
通标小菜鸟
第5楼2022/05/27
从楼主chemstation图中的参数看,我想楼主做的应该是HJ759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 苏玛罐采样。图中我看不清楚楼主调谐文件中的具体参数,但是如果是重新清洗了离子源的话,调谐下来应该问题不大,而且69,219,512离子碎片峰型看起来挺平滑的,没什么大的毛刺。所以问题不一定出在气质端,由于是苏玛罐进样,楼主还要考虑是否是进样部分的问题,还要考虑进样器与气相柱子之间的连接是否紧密。问问苏玛罐工程师,这种情况该如何排查
第6楼2022/05/27
气体自动进样,不存在溶液
第7楼2022/05/27
苏玛罐进样,没有进样针
第8楼2022/05/30
这种问题,也可以考虑报修一下。
深蓝
第9楼2022/05/30
大概看一下,前三个点基本呈线性。再检查一下标液是否有问题。如果是内标法,检查一下第四、五个点的内标峰面积是否变化过大
Ins_51590bec
第10楼2022/06/01
线性不好的物质和线性好的物质是用的同一种内标么,可以先看看内标的响应值的变化是不是很大,如果不是可能是预浓缩条件需要优化,或是高浓度样品的进样体积没有达到设定体积
