土壤固体废弃物监测
JOE HUI
第1楼2022/05/27
证明空白稳定,空白试验中各目标化合物的测定结果一般应低于方法检出限。若空白试验结果低于方法检出限,可忽略不计;若空白试验结果高于方法检出限,低于若空白测定结果高于检测下限,应查找原因并重新测定。
mingxiaoyan
第2楼2022/05/27
不管做什么实验,空白都是越低越好,说明干扰少
123
第3楼2022/05/27
说明试验用水、试剂、量器和容器的沾污情况小、测量仪器的性能及试验环境的状态好
ztyzb
第4楼2022/05/27
楼主是按照HJ 745-2015《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》进行分析的吗?是按照标准内容制备空白试样,即在蒸馏瓶中不加样品只加纯水和氢氧化钠溶液进行蒸馏,具体如下图然后收集馏出液按未稀释的情况进行显色和比色,按标准中公式计算后小于方法规定的检出限,具体公式如下,此时验证空白时V1=100ml;V2=10ml;m=10g;wdm=100%其实要求空白小于检出限或测定下限目前标准里大都会要求,为了验证纯水、试剂、器皿包括前处理过程有无干扰。
memory光阴
第5楼2022/05/28
就是空白测出来的结果要低于方法检出限,如果高于,会对测试结果有影响,说明本地干扰
Insm_ad5c369f
第6楼2022/06/08
感谢!
