工业废气排气筒烟温不同时间段温度差异多大正常
环境监测政策法规
  • 工业废气排气筒烟温不同时间段温度差异多大正常
  • 该帖子已被版主-wuyuzegang加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 绿树之林
    第1楼2022/05/27
    这个跟工艺有关的,某些间歇排放的烟温非常不稳定。
  • ztyzb
    第2楼2022/05/27
    楼主,你这个问题涉及到面太广了,不同行业、不同工艺、不同污染源、不同处理措施、设备运行负荷和处理措施运行情况、有无余热利用、取样口位置都会有影响,举几个例子供楼主参考:
    1、如果单纯的比如抛丸机、破碎机、加料上料或者原料存储等工序大多数情况下都不存在加热烟气温度基本上等于外部气温;
    2、大电厂的燃煤发电锅炉一般烟温预热利用的很好,60℃左右很正常;
    3、脱硝SCR需要烟温较低(300~400℃);SNCR需要烟温较高(800~1200℃),但是到被测点位烟温有可能就很低了;
    4、湿法脱硫会起到降低烟温的效果,但是会造成水分含量高,一半后端会加除雾器;
    5、小型燃气锅炉一般都只有第三燃烧就会达标,烟温一般都会高于100℃甚至会到200℃;
    6、一般活性炭吸附有机物不会引起烟温变化,RTO和RCO都会燃烧导致烟温升高;
    7、如果有在线的话可以参考下之前一段时间比如一月、一季度、一年的数据,但要保证在线烟温CMS准确度合格;
    8、周期性生产设施尤其是小型燃气锅炉烟温有可能波动比较大,国家标准上都是以稳定运行时判断是否达标。
    因为烟温并不是主管部门关注的污染物指标,更多的是硫氮尘、其它污染物和含氧量,企业关注烟温主要为了成本控制和处理设施运行效果考虑,楼主实际工作过程中保证设备工艺调查清楚、负荷稳定以及处理措施正常运行,用检定/校准合格的设备按照规范测试数据就是可信的。
