通标小菜鸟
第1楼2022/05/31
一般不会,HPLC级别的乙腈杂质含量都非常低,不放心的话流动相上机前还可以自己过个微孔滤膜
何必HHAPPE
第2楼2022/05/31
是会有这种现象存在的,沃特世会有专门的陶瓷芯单向阀,专门用来应对高比例乙腈分析
sdlzkw007
第3楼2022/05/31
单向阀内的橡胶垫片是丁腈橡胶材质,在高比例乙腈情况下可能导致失去弹性。建议你咨询一下厂家是否有类似的原因考虑,有不同的部件应对措施。
123
第4楼2022/05/31
纯乙腈堵塞,主要是因为单向阀起静电,把红宝石球吸附住了引起压力波动大,换成陶瓷的能够避免电荷积累
wuyuzegang
第5楼2022/05/31
严格上说并不能叫乙腈会堵塞单向阀,而是乙腈长期使用会形成聚合物堵塞系统,纯乙腈对宝石球座的作用很明显的,所以一般都不推荐用纯乙腈。
valorb
第6楼2022/05/31
纯乙腈用久了,每个品牌都会这样,可以换陶瓷阀芯,经常用甲醇水冲洗乙腈。
0123gmail
第7楼2022/05/31
安家的新版陶瓷主动阀阀芯质量还不如旧版的,估计是把弹簧去掉了或者改成次品的弹簧了
安平
第8楼2022/05/31
有可能的。有些乙腈的质量或者保存问题需要注意。
dadgoh
第9楼2022/06/01
有可能是乙腈形成了聚合物,粘住了宝石球与球座。有些品牌的乙腈不会发生类似问题,这与存放时间及乙腈生产工艺有关。
jamesh
第10楼2022/06/01
乙腈比起甲醇来说容易结晶,长时间不用,或者仅用乙腈做流动相,尽可能做完样换纯水或者甲醇溶剂冲洗管路
