Easy-Boy
第1楼2006/09/14
我也很想知道呢!
jihaijie82
第2楼2006/09/14
我也想知道。但是大多数人都是照猫画虎,也说不出具体该如何操作。
wangchengwu
第3楼2006/09/14
我也有同感。
ycg402
第4楼2006/09/14
色谱的检出限一般用2倍的基线噪声乘标准溶液浓度/标准溶液的峰高
tututututu
第5楼2006/09/14
Thank you very much!
liuzhiyong
第6楼2006/09/14
基线噪声从哪里可以得到,从HPLC图上如何读出???
yanhai2006
第7楼2006/09/14
检测限求法有两种方法,最复杂那就是稀释一系列样品,然后逐一进样,求算s/n。我们可以先进一针低浓度的对照品和空白,然后求算s/n值,推算信噪比等于3时的浓度;我们也可先进一针已知浓度的样品,求其s/n,然后用这个s/n除以3,得出一个数字,即稀释倍数,然后将原来的浓度稀释去测s/n值,这样通过调整浓度就可以得到较为准确的检测限了,我以前是这样做的。
xiaoxueer
第8楼2006/09/14
请问你用的是什么工作站呢?Agileng 1100系列的HPLC自带的报告格式里有一个performance+Noise的报告格式,你选定是噪音的地方后就可以在报告上看出信噪比,这样你可以做标准曲线的时候,看看最低浓度的信噪比然后在稀释相应的倍数,很实用的。
ycjlzxj1
第9楼2006/09/14
准确说法应该叫最小检出浓度,把实际进样体积换算成20ul下的峰高CL=(2*Nd*V*c)/(20*H) CL----最小检测浓度Nd----基线噪音峰-峰高c ----浓度标准溶液H----标准溶液色谱峰高V----进样体积
yxl
第10楼2006/09/15
7楼的做法我也采用过,但是确实很麻烦。9楼的计算方法较赞同,我好像在哪本参考书上看到过,但是这个基线噪音是进空白样时的基线噪音还是进无限稀释标准溶液时的噪音?我想应当是后者吧
