GB/T 601 标准滴定溶液制备系列知识分享五:操作细节的一些注意事项
前处理综合讨论
  • 1.称量的注意事项
    a. 称量工作基准试剂的质量小于或等于0.5g时,按精确至0.01mg称量;大于0.5g时,按精确至0.1mg称量。
    b. 称量要用减量法,补称一般不要超过两次。
    c. 称量的质量标准都有建议,减量法很难控制,所以第一个样品可以凭运气,如果补称超过两次就弃用,但是可以用这个样品当作参考。比如称量固体的样品,就可以看一下第一个试样平铺在瓶底的量来预估。
    2. 滴定的注意事项
    a. 读数时目光要和液面相平,要保证这个,就需要将滴定管从蝴蝶夹上拿出来,然后用拇指和食指捏住滴定管,让其在自然状态下垂直,这时候去读数。
    b.临近变色终点时滴定速度要放慢,有时候不到半滴就可能到达终点。
    c.如果是用碘-淀粉变色的原理,那么要用碘量瓶,在等待反应的过程中用水封。
    后面想到的会继续补充,欢迎大家提意见~~
  • chun29
    第1楼2022/05/31
    一看就是实际操作经验非常丰富的大牛,感谢分享。
  • omjia
    第2楼2022/06/01
    基础实验比较规范,谢谢认可~
    chun29(chun29) 发表:一看就是实际操作经验非常丰富的大牛,感谢分享。
  • Insm_2fcdad03
    第3楼2024/04/14
    理论不错,要看下属执行力度。。。
    Willdo(chun29) 发表:一看就是实际操作经验非常丰富的大牛,感谢分享。
