水质检测
123
第1楼2022/05/31
1.水要纯,玻璃器皿要酸洗,漂净,都要用纯水!2.调pH值很关键,加硝酸"使黄色消失,再加多2滴”,经试验对比多一滴或少一滴显色都有较大差异。3.加OP乳化剂、溴代十六烷基吡啶时别混匀,加纯水至满标线时才摇匀,否则会起泡,最后定容不准确。
ztyzb
第2楼2022/05/31
楼主本次没做标曲是吧?之前正常吗?个人经验判断抛开样品异常楼主本次空白异常好像是铝或者其他金属元素干扰造成的,其他金属元素干扰可通过标准中规定的方法去除,具体如下;铝本身干扰纯水影响可能比较小,可以用娃哈哈代替验证下;主要是玻璃器皿,包括配制和盛装试剂的,建议均按照标准要求用硝酸浸泡后清洗使用。
赶酸yyds
第3楼2022/06/02
好的谢谢 标准曲线做了 空白很高 吸光度在0.200以上
第4楼2022/06/02
谢谢!水样加完对硝基酚溶液就变黄色了 还用再加氨水吗
第七叶
第5楼2022/07/19
大佬,金属铝质控样用1%盐酸稀释,这个1%是体积分数还是质量分数。如果质控样浓度高,一直用盐酸稀释或者第一次稀释用1%盐酸,第二次稀释用水,做出来的吸光度是一直用盐酸稀释的较高,而且都比标准质高很多
