原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2022/06/01
楼主,这是不大可能的;是不是没用薄膜封口?
永远17岁
第2楼2022/06/01
有没有一种可能,你那实际温度可能不止95
123
第3楼2022/06/01
搅拌:放入搅拌子,用聚乙烯薄膜封口,置于搅拌加热装置上,常温下搅拌样品5 min后,开启加热装置,加热搅拌至90℃~95℃,保持60 min。
hujiangtao
第4楼2022/06/01
需要封口的
ldgfive
第5楼2022/06/10
如果有封口膜密封,这个温度和时长是不会蒸干的
