原子吸收光谱(AAS)
境随心转
第1楼2014/10/12
是不是石墨管的问题?我们以前有过,后来换批石墨管就好了
ldgfive
第2楼2014/10/14
应该是石墨管的问题
dgtxhui
第3楼2014/10/15
应该是石墨管的问题!
第4楼2014/10/15
进样针的问题也可能
冰山
第5楼2014/10/15
空烧时空白也高,所以不会是进样针的问题
第6楼2014/10/15
空白值高到多少?什么元素?如是铬,很有可能是石墨管中有残留
锐线光源
第7楼2014/10/16
我也出现了同样的问题,测Ca时候出现的 其他元素没问题我换了两批石墨管没能解决这问题 所以我的问题应该不是石墨管打电话了售后工程师,对方说可能是石墨锥的问题,你的这个问题解决了吗 我也很关心这个问题
狼牛牛
第8楼2014/10/16
什么元素呢?拿好水试试仪器,如果还是有这问题话说明问题出在仪器上面,石墨管,石墨锥,进样针等挨个排查
不是砖家的专家
第9楼2014/10/16
建议你清洗下石墨锥
yangchengh
第10楼2014/10/22
先换根石墨管,如果还是这样,那就很有可能是石墨锥污染了
