气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/06/01
你可以检查下仪器是否漏气,气体是否满足要求,如果确定不漏气,气体质量无问题,那就开大分流,吹两个小时吧
JOE HUI
第2楼2022/06/01
楼主烘烤没用,需要检漏,载气换过没有?检查其纯度及气体净化管,管路等。估计有漏气。进样垫拧紧?用棉签蘸丙酮检漏接头看看43或58的离子变化来找找漏气的原因。
通标小菜鸟
第3楼2022/06/01
说明楼主的系统存在漏气,建议放空后检查真空期侧板密封圈,还有放空阀,检查完毕后重新抽真空
绿树之林
第4楼2022/06/01
首先系统性验漏,正常氮氧高漏气概率比较大。拿肥皂水去验气瓶到机子这一段有没有漏吧,大概率是这段有问题。
myoldid
第5楼2022/06/01
氮氧比在4:1左右,很明显的是有漏气。简单的方法是再拧紧一下传输线螺母,色谱柱螺母,更换一个隔垫,会有很大改善的。另外如果换过气瓶,可以直接拧松EPC处的氦气螺母,放空几分钟,以此排除管中混入的空气。烘烤只能去除水分,对氮氧没效果
PAEs
第6楼2022/06/01
楼主这明显是漏气么,氮氧比4:1呢,紧下各个接头处
安平
第7楼2022/06/01
这张MS图中,似乎氮气氧气信号不太强。未必漏气。调节不同进样口压力,观察氮气氧气强度是否会变化,如果会跟随进样口压力上升而上升,那么可能是载气不良。
俭以养德101
第8楼2022/06/02
很明显有微漏情况,紧一下质谱端的螺母
深蓝
第9楼2022/06/02
氮气这个比例,应该是可以做样的了,可以先做几针看看氮气有无下降的趋势
