原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2022/06/02
也有可能是灯的原因吧.寻峰,自动增益调整下仪器一直开着的吧,机器会有一个长期稳定性的,只是你的漂移大了,检查下原因。
wuyuzegang
第2楼2022/06/02
可能是雾化器有堵塞故障,观察下样品提升量的情况
123
第3楼2022/06/02
石墨管有问题
ztyzb
第4楼2022/06/02
楼主这单纯一组数据很有可能是随机误差的问题,多配制几个平行或者再加几个高浓度点试试;如果是最高点不好成线性的话可以删掉,保证质控样和样品在标曲范围内即可。
Ins_44a79efc
第5楼2022/06/02
已更换石墨管,换过了两根,所以我们有点排除了石墨管的原因
第6楼2022/06/02
我们尝试了好对此做曲线,都是这样,最高点吸光度猛降,所以我们也不知道什么原因
第7楼2022/06/02
不知道怎么去判读是否是灯的问题,尝试做其他元素的曲线吗?
第8楼2022/06/02
石墨炉跟雾化器相关吗?我不太清楚,不是火焰才有雾化器吗?
夕阳
第9楼2022/06/02
由于镉是一个灵敏度很高的元素,故有可能是最高那点的标液的浓度太大了之故,所以造成了曲线的弯曲。2ppb的吸光度为0.3ABS,感觉有些高了。楼主可以将最浓度的标液(2ppb)去掉。
Insm_b90994d
第10楼2022/07/05
我知道怎么解决。
