实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/06/06
我认为不可以,没有认证的标准方法不能盖章。
一叶小水滴
第2楼2022/06/06
也就是我想明确,像这种情况,同类产品按照认证过的检验检测标准,但无对应的产品标准,是否属于在我们的能力范围内呢?
第3楼2022/06/06
您说的标准方法就是产品标准是吗?
omjia
第4楼2022/06/06
这种情况是允许的,有网友问黄涛老师一个类似问题:申请食品的检测方法有经过CMA,然后用相同的方法测试饲料,可不可以加盖CMA。老师回答可以。所以您这种情况,方法经过认可,并且也适用于这个类型,应该是可以加盖CMA。
123
第5楼2022/06/06
能力表中没有沥青基碳纤维这个参数是不能盖的
第6楼2022/06/06
比较官方的话,应该去哪里咨询呢?
JOE HUI
第7楼2022/06/06
可以盖章 你们检测沥青基碳纤维,使用的是认可方法,检测出来数据不做判定的话能盖CMA章。
Ins_6eb6576f
第8楼2022/06/06
按你的描述,两个产品属于碳纤维产品的不同类型,认为方法标准可以完全适用这个产品。是可以盖章的。但是下结论要注意判定依据。
hncx2004
第9楼2022/06/07
必须是CMA认证范围内的,且产品标准的方法同样单独作为认证参数,才能使用印章。
Ins_33dac784
第10楼2022/06/08
搜到这个回复,应该有相似性?
