食品常规理化分析
JOE HUI
第1楼2022/06/03
油脂里石油醚被蒸近干,其在空间内气体分压小了,咱们总体看到泵的真空度就上去了。类似相当,对某个空瓶子抽真空了。残留一点石油醚不影响结果
mingxiaoyan
第2楼2022/06/03
一般看真空泵的压力,旋到最大值了,就表示石油醚已经全部蒸发完了。或者冷凝没有液滴在滴下就差不多了。因为是近干,所以少许残留没有多大影响的
123
第3楼2022/06/03
一般是先旋转蒸发,然后将样品置于真空干燥箱中继续挥发残留溶剂。如果你的东西50℃不会被氧化那就那个温度真空烘干,反复几次,比如说抽真空烘几个小时,放气,再抽真空烘几个小时直到恒重
