食品常规理化分析
123
第1楼2021/08/20
一般在20℃将比重瓶洗净干燥称重,反复操作,直至恒重,记录比重瓶空重(m)
JOE HUI
第2楼2021/08/20
比重瓶法测定啤酒酒精度的方法:利用在20度时酒精水溶液与同体积纯水质量之比,求得相对密度,然后,查表得出试样中酒精含量的百分比,即酒精度,以%(V/V)表示,所以20度
dahua1981
第3楼2021/08/20
利用在20℃时酒精水溶液与同体积纯水质量之比,求得相对密度(以D2020表示),然后,查表得出试样中酒精含量的百分比,即酒精度,以%(V/V)表示。
mingxiaoyan
第4楼2021/08/21
啤酒酒精度测定时比重瓶20度恒重
bslwg
第5楼2021/08/21
dddddd
安全员
第6楼2021/08/21
学习了解一下
user007
第7楼2021/08/21
按说明书要求
音魏紫
第8楼2021/08/21
一般在20℃恒温
环保废气处理检测
第9楼2021/08/21
了解了解情况
Insp_c83a3a81
第10楼2021/08/21
5009.225标准中规定20℃的啊。
