透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2007/04/13
最好具体说明一下,什么型号的CCD,TEM是什么,情况是怎么回事,怎么叫连不上了?
urumqi
第2楼2007/04/15
---------------------------------------是啊,要具体化.我用的GANTAN 794经常爱出的问题是电脑内部有一个FIREWALL的板子松动,出现的情况是没办法做GAIN REFERENCE,总提示光亮度不够.如果出现这种情况,我只好把机器关掉,把板子拔出来,再插进去,然后开机,一切恢复正常
shirleychen2001
第3楼2007/04/15
JEM-2010首先是上周五电脑突然死机,只好重新安装系统和软件.结果装好之后,INSERT CAMERA之后,过5分钟左右,就出现"the camera acquistition has time out ,make sure the camera is turned on and all cables are connceted".工程师说是连接线可能松了,结果不是.更奇怪的是,每次重新开机后,就是好的,可是用了几分钟,又会出现以上的现象.真不知道是什么原因.
第4楼2007/04/15
你还是没说CCD的型号.是不是GATAN的?
第5楼2007/04/15
对不起,忘记了,是GATAN.
tygk98
第6楼2007/04/15
我们的gatan794昨天刚修好,就是换了一块相机里的半圆形电路板。我们怀疑是该电路板的产品质量有问题。
第7楼2007/04/15
楼上的,你们是什么问题??能不能告诉一下?
第8楼2007/04/15
也是软件联不上CCD
第9楼2007/04/15
第10楼2007/04/16
谁来帮一下忙?
