低温恒温反应浴的原理及使用技巧
  • 北京来亨
    2022/06/06
常用设备综合讨论
  • 温恒温反应浴通过热循环控制器来控制循环水温度,实现低温恒温的目的。若设定的温度较高(或较低),则应对整个槽体保温,以减少热量传递速度,提高恒温精度。如果要求设定的温度与室温相差不大,通常可用20dm3 的圆形玻璃缸作容器。电加热器热容量小,导热性好,功率适当。室温过低时,则应选用较大功率或采用两组加热器。继电器与加热器和接触温度计相连,起到控温作用。
    低温恒温反应浴使用技巧
    1、用时首先加入水或酒精,高度不要低于水位线(在仪器上有标志),否则将影响使用效果。
    2、接通电源,打开电源开关,选择所要使用的温度。
    3、打开循环泵开关,让槽内水(酒精)温度均匀。
    4、当温度达到设定温度时,可以根据需要选择放入需要冷却的物体,或将冷却液体引出,用于建立第二恒温场。
  • 北京来亨
    第1楼2022/06/06
  • Insp_18862b4c
    第2楼2022/06/09
    使用时不能移动
  • Insp_18862b4c
    第3楼2022/06/09
    学习了,感谢分享!
  • 北京来亨
    第4楼2022/06/10
    是的,有效避免安全事故
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:使用时不能移动
  • 北京来亨
    第5楼2022/06/10
    感谢关注!
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:学习了,感谢分享!
