气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2022/06/06
溴氰菊酯出峰慢 可以试试延长最高温度保持时间,另外ppt浓度是低了些
JOE HUI
第2楼2022/06/06
溴氰菊酯出峰很小,它出峰在最后,在二三十分钟。建议你提升柱流量和升温速率。维护仪器进样口,截取色谱柱一段 其次升温程序可以参考如下修改:40℃保持1min,然后以40℃/min程序升温到120℃,再以5℃/min升温到240℃,再以12℃升温到300℃,保持6min,进样口离子源及传输线温度都保持280℃。
啥都不会
第3楼2022/06/06
温度最高到300过 时间最高到50分钟 浓度说错了 应该是ppt
第4楼2022/06/06
好的 谢谢 下次试试
安平
第5楼2022/06/06
scan方式下,寻找目标峰时,建议使用较高浓度的标准品,例如10ppm。该物质保留较强,建议升高柱温,并保持更长时间。其次考虑进样口,更换惰性衬管。再次考虑色谱柱,建议维护或者更换新品
lijing320323
第6楼2022/06/06
咨询工程师
深蓝
第7楼2022/06/07
溴氰菊酯在气质上只能做ppm级别的。你这个浓度太低了
通标小菜鸟
第8楼2022/06/07
延长升温程序,进一针浓度高一点的标液,然后找一找在哪出峰
第9楼2022/06/07
也可以考虑报修的。
