实验室建设
通标小菜鸟
第1楼2022/06/08
不同方法仪器原始记录略有不同,可以稍作修改,受控后作为指定方法仪器的原始记录。
ztyzb
第2楼2022/06/08
楼主,对原始记录的要求是充分性、原始性和规范性,保证能再现监测全过程,所以不是一个原理的可以共用原始记录,但有可能会比较麻烦,而且有可能会有不相关的信息,所以个人建议虽然不同原理共用一个原始记录没问题但最好还是分开。至于石墨炉和火焰原子吸收可以都当做原子吸收光度法,原子化方式不同,很多信息可以共用的,所以我觉得用一个表格可行。
123
第3楼2022/06/08
可以用一个表格,合并一下就行
mingxiaoyan
第4楼2022/06/08
建议分开设计,虽然设计两个麻烦,但是用的时候方便,如果合到一起,做记录的时候也会变得很麻烦
JOE HUI
第5楼2022/06/08
可以,只要能有效区分两个设备,原始记录强调原始性,真实性,有效性,?溯源性,?完整性要求???
hou1210
第6楼2022/07/26
个人认为表格和原理没有必然的联系吧。有的表格是统一格式的。
李贝
第7楼2022/09/13
我们是按测试方法来的,一个测试方法,一个原始记录。原始记录里,会要求勾选使用了什么仪器,写明仪器条件参数。
