Ins_603a1e00
第5楼2022/06/13
这个我看了,还是一头雾水,这个对于分析化学有用,像我们并没有检出限啥的,方法特性参数也不知道有哪些。我们就是根据化学反应量热仪对精细化工合成反应过程进行评估,得出反应热,反应体系比热容和最大热累积度等热安全参数,这个只有一个团体标准,CNAS新出的一个征求意见稿,明确要求对这个团体标准进行确认并验证。真是无从下手啊。
然后还要根据绝热加速量热仪对化工原料和产品进行热稳定性测试,包括合成原料、中间产品、产品、副产物和废弃物的热稳定检测,这个倒是有一个SN/T(商检标准),对这个标准应该是要验证。但是这个方法特征参数到底是啥真不懂
