JOE HUI
第2楼2022/06/08
楼主,对于RSD的计算公式为:相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD)/计算结果的算术平均值(X)。
或是:相对标准偏差RSD就是变异系数:变异系数的计算公式为: cv = S/x(均值)×100%,该值通常用来表示分析测试结果的精密度。
RSD的计算公式解释
平均值:在日常的检验检测工作中,检测结果是否准确并不确定,但可以通过多次测量的方法来得出一个准确的结果,所测量数据的算术平均值就能代表总体的平均水平。
标准偏差:在实际测定中,如果使用标准偏差,则能反映检测结果的精密程度。对一个样品做有限次测量。
各个测量数据偏差的平方和除以数据个数减1的平方根。由于式中对单个数据偏差平方后,较大的偏差更能突出地反映出来,所以标准偏差能更好地说明数据的离散程度,在实际使用中更加常见 。
mingxiaoyan
第4楼2022/06/08
RSD的计算公式为:相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD)/计算结果的算术平均值(X)。相对标准偏差(RSD)就是指:标准偏差与测量结果算术平均值的比值,该值通常用来表示分析测试结果的精密度。
局限性说明:RSD又叫标准偏差系数、变异系数、变动系数等,由标准偏差除以相应的平均值乘100%所得值。标准差系数是用来对比分析不同数列标志变异程度的指标,它是标准差与其相应的算术平均数之比。标准差虽能正确地反映标志变异程度的大小,但利用它来比较平均数的代表性是有限的,主要体现在以下两点:1、不同总体的社会现象由于变异度指标的计量单位不同,不能用标准差直接进行比较;2、同类现象在平均数不等的情况下,也不能用标准差直接对比,故需要计算标准差系数。
安平
第6楼2022/06/08
标准曲线的rsd,尤其是多点标准曲线的rsd。
与平时我们较为熟悉的 多次平行进样数据的rsd,是不同的。
