加标回收公式的标准依据
农残检测
  • 问一下加标回收率公式目前有没有一个标准依据说明?
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/04/16
    看你们行业方法学验证要求标准上有没有相关规定,我是属于环境行业的,方法学验证hj168对其有相关介绍说明,见附图
  • hujiangtao
    第2楼2020/04/16
    测定值除以理论值就是回收率啊,GB关于实验准确度相关要求里应该有依据吧
    第3楼2020/04/16
    实际值除以加标量就是加标回收。
  • JOE HUI
    第4楼2020/04/16
    依据《GBT27417合格评定化学分析方法确认和验证指南》5.5.2回收率计算有提到及附录A表A.1方法回收率偏差范围
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 未来工程师
    第5楼2020/04/16
    回收率就是测实验过程中的损失,公式就自然出来了
  • 123edr
    第6楼2020/04/16
    那么这个测定值,是不是要经过修约后,再除以理论值得到回收率?还有,理论值是不是等于(加标浓度×加标量)/理论称量值?
    hujiangtao(hujiangtao)发表:测定值除以理论值就是回收率啊,GB关于实验准确度相关要求里应该有依据吧
    第8楼2020/04/16
    这里面有详细的加标回收公式。
  • MMYG
    第9楼2020/04/17
    GB27417说的比较清楚!
  • 123edr
    第10楼2020/04/17
    我知道,不过这里的浓度的单位是指什么?类似"ppm"那种?还是跟后面的回收率范围所用到的“mg/kg”?
    zyl3367898(zyl3367898)发表:这里面有详细的加标回收公式。
