mingxiaoyan
第1楼2022/06/08
可以考虑降低柱温,调整流动相比例和流速,再不行就考虑换个柱子
安平
第2楼2022/06/08
楼主具体测定什么样品? 详细描述一下具体的分析条件为好。系统的空白是否正常?增加标准品浓度,是否两个色谱峰强度都增加,并且增加的幅度相同?
123
第3楼2022/06/08
1是用梯度洗脱,改变流动相的配比,减缓或者加快另一种物质的分离速度,2是加缓冲盐,通过调节缓冲盐的浓度来调节流动相的HP值,增加分离效果。
有水有渝
第4楼2022/06/09
首先工弄清楚是什么物质,根据理化性质才能采取合适的分析条件
