对仪器一无所知,求帮助
  • Ins_05e37e0e
    2022/06/09
气质联用(GCMS)
  • 附图是调谐报告,各种不正常。但是不知道问题是什么,中间换了一次调谐文件,有氮气值了,然后现在离子源温度停在100度不动,四级杆也是,设定值都是230和150。真空度只有10的-4次方拖。。准备清洗离子源,但是也不知道能不能解决问题。。。求帮助
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/09
    楼主,漏气太明显了,需要排查进样口,隔垫,
    另一个就是柱子接MS的螺母,这个要经常拧紧,因为里面的石墨垫在程序升温过程中会挥发。
    :MS上的放气阀、调谐液接质谱的地方,可以蘸取丙酮,在以上位置,用手动调谐,查漏。
    MS的侧板,抽真空时不建议拧上侧榜上的固定螺母,因为螺母拧的松紧程度不一样,侧板受力不均匀,会漏气。可以蘸取丙酮,在侧板的检漏位置,用手动调谐,查漏。连接管路的接头漏气,可以用检漏液,漏气会有气泡的。
  • 123
    第2楼2022/06/09
    可能是有大漏的或者离子源和四级杆连接侧板的传感器松动接触不良或是坏了
  • 安平
    第3楼2022/06/09
    建议首先检查泄漏。
    可以考虑报修一下。如果不太熟悉的话。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/06/09
    离子源我电压不是很高,根据实际情况清洗,但是系统肯定是大漏的,真空度不足,氮,氧,水比例很高,需要卸真空后关机,然后检查真空腔侧板密封圈,放空阀,色谱柱接口等部位,确认无误后再次抽真空
  • Ins_05e37e0e
    第5楼2022/06/09
    清洗离子源也是没办法了,实在想不到什么原因。今天再看看可能漏气的地方
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:离子源我电压不是很高,根据实际情况清洗,但是系统肯定是大漏的,真空度不足,氮,氧,水比例很高,需要卸真空后关机,然后检查真空腔侧板密封圈,放空阀,色谱柱接口等部位,确认无误后再次抽真空
  • Ins_05e37e0e
    第6楼2022/06/09
    老板压根不提报修的事,说是柱子放久了,有空气,让多清洗一下。。。
    安平(byron1111) 发表:建议首先检查泄漏。可以考虑报修一下。如果不太熟悉的话。
  • Ins_05e37e0e
    第7楼2022/06/09
    温度现在是100度,但是尝试调谐的话,就会升温,升到设定值230之上不停那种。。害怕就放空关气质了
    123(m3149125) 发表:可能是有大漏的或者离子源和四级杆连接侧板的传感器松动接触不良或是坏了
