ztyzb
第2楼2022/06/08
楼主是不是空白和标曲线性都很好?其实斜率也就是灵敏度和设备以及元素灯的使用寿命有很大关系,另外和试剂(载流和还原剂)也有关系,楼主觉得强度上不去是和之前测试数据比还是和网上查到的理论数据比?其实通过楼主的描述感觉用原子荧光做砷就是质控样偏低,其余的各项指控都很好,而且用原子吸收测镉和原子荧光测砷准确度没有多大可比性,虽然是一批消解的样品但毕竟不同设备测试的,所用试剂也不同。
根据楼主的描述个人建议在消解过程中找一下原因,有可能就是硝酸引起的,硝酸氧化性和还原剂起反应导致砷被还原的较少结果导致测试值偏低,当然也有可能是和镉消解时温度过高导致砷挥发。楼主能否考虑赶酸试一下或者降低一下消解温度。
约等于三点九
第4楼2022/06/08
强度上不去是和之前测试的数据相比,有时候20ppb能达到2000左右,有时候就像现在这样。如果是消解过程中损失了一部分,那么理论上我做的加标回收实验回收率应该也会偏低才对的
