气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2012/04/16
看着名称随便说说,仅供参考:首先都是有有机物打出的碎片离子峰,所谓特征离子就是目标物每次能够打出的粒子,且有一定的稳定性;目标粒子就是你选择的特征离子,定量离子是你目标离子里选出来可以用于定量的离子,定量离子尽可能选基峰,如果有重叠就选择不同的特征离子作为定量离子。
砂锅粥
第2楼2012/04/16
定量离子是根据scan结果选择其中一个或者多个用于定量的碎片。特征离子(定性)一般是用于定性(谱库比对),每种化合物都有其特征离子,所以才能和谱库的结果比对。目标离子是您选择用于定量或者定性的离子,其它不选的离子就不是目标离子,定量(SIM模式下)就只扫描目标离子(包括定量离子和定性离子)。限定离子不明白是什么意思。
januarysec
第3楼2013/01/14
xuewujx
第4楼2017/08/04
SIM模式下,同时扫描定量离子和定性离子,定性离子与定量离子的峰面积会进行加和,那定性离子不也成了定量离子?
