分离/萃取
wuyuzegang
第1楼2022/06/09
理论上手动抽也没有问题,一般固相萃取就是控制滴速的,只要速度差不多,吸附净化效果就基本能保证。有没有可能你在手动抽的时候有部分液体被吸到注射器中,导致回收率降低了。
hujiangtao
第2楼2022/06/09
spe柱一般一秒一滴没问题,太快可能影响目标物在spe上的保留,可以用固相萃取装置人工操作回收率也是有保障的
123
第3楼2022/06/09
洗脱时流速过快或过慢
xiaolanzi5
第4楼2022/06/09
吸耳球的头剪一部分,保证剪后,头差不多能插入固相萃取柱内,加压使淋洗液通过柱子。
ztyzb
第5楼2022/06/09
楼主,可能两方面都有原因,控制速度效果更好,固相萃取装置简易的也不贵,淘宝上买一个。
雾非雾
第6楼2022/06/09
感觉应该也不一定是没有固相萃取装置的缘故,固相萃取装置的作用主要是可以保证过柱时的工作效率(因为有些小柱如果不抽,自己滴很慢很慢),在用固相萃取装置时也是要求样液过柱时连滴但不能成线,所以手动时只要能让样液滴应该问题不大,不过有没有可能是您的洗脱体积不够?(因为您的洗涤是除杂,那就是目标物上柱,在洗脱时要用合适的溶剂且足够的量比如20ml或更多等)。
绿树之林
第7楼2022/06/15
正常没抽滤回收率也不会这么低啊,我之前没抽滤回收率也有七十多,感觉你是不是操作哪一步出现问题,比如抽干了,或者活化的时候干了,这个小柱干了很影响回收率的。
