wuyuzegang
第1楼2022/06/09
一、化学试剂保管
1、根据化学试剂性质来保管
一般来说,大部分试剂可保存在玻璃瓶内,但对玻璃有强烈腐蚀作用的试剂,如氢氟酸、氢氧化钠应保存在聚乙烯塑料瓶内;易被空气氧化、分化、潮解的试剂应密封保存;易感光分解的试剂应用有色玻璃瓶贮存并藏于暗处; 易受热分解及低沸点溶剂,应存于冷处;剧毒试剂应存于保险箱;有放射性的试剂应存于铅罐中。
2、化学试剂的经常性保养
对于化学试剂如果保管不当,就可能会出现失效变质,影响实验的效果,并造成物质的浪费,甚至有时还会发生安全事故。因此,科学地保管好试剂对于保证试验顺利进行,获得可靠的实验数据具有非常重要的意义。化学试剂的变质,大多数情况是因为受外界条件的影响,如空气中的氧气、二氧化碳、水蒸气等酸碱性物质以及环境温度、光照,都可使化学试剂发生氧化、还原、潮解、风化、析晶、稀释、锈蚀、分解、升华、聚合、发霉、甚至燃爆等变化。经常检查储存中的化学试剂的存放状况发现实际起过的储存期或变质应及时报告,并按规定妥善处理,如降级使用或报废、销帐等。
所以,为了避免环境和其它因素的干扰,所有化学试剂一经取出后就不得放回贮有容器;属于必须回收的试剂或指定、退库的试剂,必须另设专用容器回收或贮存。具有吸潮性或易氧化,易变质的化学试剂必须密封保存,避免吸湿解、氧化或变质。还要注意定期盘点,核对出现差错应及时检查原因,并报主管领导和部门处理。
二、化学试剂存放
实验用的化学试剂都应存放在试剂瓶里,塞紧瓶盖子,放置牢固橱柜架上,以保安全。且放置应排列整齐有序,并方便取用。所有化学试剂均应粘贴标签,标明试剂溶液的明称、浓度和配制时间。标签大小应与试剂瓶大小相适应,字迹应清晰,字体书写端正,并粘于瓶子中间部位略偏上的位置,使其整齐美观,标签上可以涂以熔融石蜡保护。保存化学试剂要特别注意安全,放置试剂的地方应阴凉,干燥,通风良好。因为试剂的种类繁多,所以通常试剂的存放会按照无机物和有机物两大类进行分类存放,对于特殊试剂及危险试剂要另存。
JOE HUI
第2楼2022/06/09
楼主 对于试剂的存放主要按照以下要求:
化学试剂在贮存时常因保管不当而变质。有些试剂容易吸湿而潮解或水解;有的容易跟空气里的氧气、二氧化碳或扩散在其中的其他气体发生反应,还有一些试剂受光照和环境温度的影响会变质。因此,必须根据试剂的不同性质,分别采取相应的措施妥善保存。一般有以下几种保存方法:
1、密封保存
试剂取用后一般都用塞子盖紧,特别是挥发性的物质(如硝酸、盐酸、氨水)以及很多低沸点有机物(如乙醚、丙酮、甲醛、乙醛、氯仿、苯等)必须严密盖紧。
2、蜡封
有些吸湿性极强或遇水蒸气发生强烈水解的试剂,如五氧化二磷、无水AlCl3等,不仅要严密盖紧,还要蜡封。
3、水中保存
在空气里能自燃的白磷保存在水中。活泼的金属钾、钠要保存在煤油中。
4、棕色瓶盛放和安放在阴凉处
光照或受热容易变质的试剂(如,浓硝酸、硝酸银、氯化汞、碘化钾、过氧化氢以及溴水、氯水要存放在棕色瓶里,并放在阴凉处,防止它分解变质。
针对危险药品要跟其他药品分开存放
具有易发生爆炸、燃烧、毒害、腐蚀和放射性等危险性的物质,以及受到外界因素影响能引起灾害性事故的化学药品,都属于化学危险品。
它们存放一定要单独存放,例如高氯酸不能也有机物接触,否则易发生爆炸。
强氧化性物质和有机溶剂能腐蚀橡皮,不能盛放在带橡皮塞的玻璃瓶中。
容易侵蚀玻璃而影响试剂纯度的试剂,如氢氟酸、含氟盐(氟化钾、氟化钠、氟化铵)和苛性碱(氢氧化钾、氢氧化钠),应保存在聚乙烯塑料瓶或涂有石蜡的玻璃瓶中。
剧毒品必须存放在保险柜中,加锁保管。
取用时要有两人以上共同操作,并记录用途和用量,随用随取,严格管理。腐蚀性强的试剂要设有专门的存放橱。
123
第3楼2022/06/09
(1) 易与空气中成分作用的物质
①易与氧气作用的物质:钠、钾、钙等活泼金属的单质,需隔绝空气保存,一般保存在煤油或石蜡中。锂应保存在石蜡油里。白磷需保存在水中。铁粉、亚铁盐、亚锡盐、亚硫酸及其盐、氢硫酸及其盐、硫代硫酸钠、苯酚等应密闭保存。
②易与水作用的物质:钠、钾、钙应保存在煤油中。电石、生石灰、无水硫酸铜、氧化钠、过氧化钠、氮化镁、硫化铝等物质能与水发生反应,应密封保存。浓硫酸、氢氧化钠固体、氯化钙、氯化镁、四氯化锡、五氧化二磷、碱石灰、硅胶、浓磷酸等物质易于吸水或发生潮解,应密封保存。
③易与二氧化碳作用的物质:碱类物质(如氢氧化钠、氢氧化钙等)、弱酸盐类物质(如硅酸钠、漂白粉等)、过氧化钠、碱石灰等物质应密封保存
(2) 易分解的物质
浓硝酸、硝酸银、溴化银、碘化银、氯水、溴水、高锰酸钾、过氧化氢等见光易分解的物质,应保存在棕色瓶中,放于阴暗处。其中溴化银、碘化银应放在暗室中密封保存。
(3)易挥发的物质
浓盐酸、浓硝酸、浓氨水、一切有机溶剂等物质,应密封放于低温处。液溴有毒且易挥发,需盛在磨口细口瓶里,加水密封,再塞上玻璃塞,并用蜡封好,放在阴凉处。
(4)易升华的物质
萘、蒽、碘等物质易升华,应密封保存,放于低温处。
(5) 易与玻璃作用的物质
氢氧化钠、氢氧化钾等易于与磨口玻璃中的二氧化硅作用,能粘住玻璃塞,故要用带胶塞的容器密闭保存。水玻璃本身有强烈粘玻璃的作用,故也不能用带玻璃塞的容器保存。氢氟酸因具有强腐蚀性,能与玻璃中的二氧化硅反应,因此不能用玻璃瓶盛放,而应用塑料瓶存放。
(6)易燃性的物质
①易燃性的液体:主要为有机溶剂,如乙醇、乙醚、丙酮、二硫化碳、苯、甲苯、汽油等,它们极易挥发成气体,遇明火即燃烧。因此这些液体应密封保存,且要单独存放,要注意阴凉、通风,要远离火源。
②易燃性的固体:硫黄、红磷、镁粉、铝粉等物质的着火点很低,存放处应通风、干燥。
(7) 易引起中毒的物质
氰化物、三氧化二砷或其它砷化物、二氯化汞等,均为剧毒性试剂,侵入消化道极少量即可能引起中毒死亡;可溶性铜盐、钡盐、铅盐、锑盐也能引起中毒,因此对这些试剂应妥善保管。对剧毒性物质应由专人负责保管。
(8)易爆炸的物质
①遇水燃烧爆炸的物质:钠、钾、钙、电石、锌粉等,可与水剧烈反应,放出可燃性气体,极易引起爆炸。因此这些物质在存放时应与易燃物、强氧化剂等隔离,且密封保存。
②因发生强烈氧化还原反应而引起爆炸的物质:过氧化物(如过氧化氢、过氧化钠、过氧化钡)、强氧化性的含氧酸(如高氯酸)及其强氧化性的盐(如硝酸盐、氯酸盐、重铬酸盐、高锰酸盐)等强氧化性的物质,在受热、受撞击或混入还原性物质时,就可能引起爆炸。因此存放时一定不能与可燃物、易燃物、还原性物质放在一起,应存放在阴凉、通风处。
