立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
德国CS instruments气体流量计选型时需要知道的哪些原则?
Ins_648036a9
2022/06/09
私聊
其他仪器综合讨论
一般客户在购买测量气体的流量计时不知道选择哪种气体流量计,往往在购买后发现不适合而造成成本的浪费。怎样选择适合自己工况的CS instruments气体流量计是刚接触气体流量计客户的一个艰难选择,根据CS 仪表的现场经验我们为大家说说气体流量计选型时需要知道的哪些原则?
的选型原则!
· 流量计选型是按照生产要求,应该从仪表产品供应的实际情况出发,综合考虑确定流量取样装置的方式和气体流量计的形式规格!
· 根据被测介质的特点选择合理的测量方式,根据被测介质特件及测量准确度要求,分别采用插入式流量计、测速元件配差压计、超声波流量计,或采用标记法、模拟法等无能损方式测流量。
· 注意防震要求,正确选择规格,气体流量计的抗压力应当稍大于被测介质的工作压力,一般1.25倍。保证气体流量计不会发生泄漏!
· 安装在生产管道上长期运行的气体流量计,还应考虑流量测量元件所造成的能量损失。一般情况下,在同一生产管道中不应选用多个压损较大的测量元件,如节流元件等。
选型分类:
德国CS instruments气体流量计常用的有:浮子,涡街,孔板,旋进旋涡,气体涡轮,威力巴,弯管。
浮子:主要用来测量小口径仪表的流量,它对小流量测量是其它流量计无法做到的;
涡街:是可以测量大多数的气体介质。它可以测量气体体积流量和质量流量,可以用于高温和高压和易燃易爆气体;
孔板:也可以测量大多数气体介质,但它因测量精度不高,需配套仪表多,价格较高,现已经慢慢变涡街所代替;
旋进旋涡和气体涡轮:主要针对于天然气等介质测量,因其造价,其它气体类很少选择它,弯管也是适用大多数液体测量,它的计量精度高,维护量少,由于价格高,在一些大型企业才会考虑此种流量计;
威力巴:应用于煤气测量,由于煤气里面含有焦油,一般差压式仪表都会因堵塞而无法测量,它适于煤气测量。
相关话题
VKD104BC低功耗4通道4键触摸检测芯片选型表电池供电系列内建稳压,自动校准功能
水位控制器解析
3
电容式液位传感器与光电液位传感器有什么区别
4
LCC6000多通道恒流补偿仪
水位传感器是什么?
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】配无刷电机的微型气泵的寿命就长吗?
2011/06/02
IK-29.000,2.92 毫米母头,2 瓦,27.0-31.0 GHz
仪器微课堂
2023/09/22
行星式搅拌机得益于搅拌匀质性,开启新一轮混合应用
原创
2024/03/23
数显LED驱动芯片/点阵数显驱动IC/LED驱动器原厂-VK1640A SSOP28 8×16点阵
原创
2024/04/10
请问:有没有直接测光通量(单位lumen)的仪器?我查到一些都是照度计(单位lux),测出照度,能不能算出光通量?急用!请指导一下!谢谢!
2005/01/19
【求助】面积归一化法 含量偏高
2007/11/26
MUN12AD03-SECM输入输出Cyntec
仪器微课堂
2023/10/08
求购:蔡氏滤器(或提供厂家信息也可)
2003/03/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
测量仪
原创
2024/07/01
仪器的使用
已应助
2024/07/01
精密仪器之间的联系是否有着密不可分的联系
已应助
2024/07/01
土壤肥力和电导率是否成数学关系
求助
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
MassHunter未知物软件如何创建分析文件?
已应助
2022/06/09
gcms空白样出现峰
已应助
2022/06/09
求购铝电解质粉末全自动磨样机XRD
求助
2022/06/09
气相色谱指数法
已应助
2022/06/09
GB/T 21512-2008 ,TBHQ
已应助
2022/06/09
LCMS 杂质干扰。请问这是什么原因造成的,
已应助
2022/06/09
求NoteExpress破解版
已应助
2022/06/09
国标方法里规定的称样量和稀释倍数可以根据实际情况改变吗?
已应助
2022/06/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
