wuyuzegang
第1楼2022/06/10
技术性验收主要针对产品的理化性能,包括主要理化参数的复核,重金属含量测定,是对产品在体系中的符合性的一种验证。可以参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/6998332
JOE HUI
第2楼2022/06/10
验收主要做符合性验收和技术性验收,符合性验收主要数量,标签上规则,型号等与采购单是否对应,还有附属的符合性申明书等,而技术性验收主要是根据测试标准及方法要求对试剂该浓缩的浓缩,然后色谱进样看是否有杂峰或者干扰峰,也可以上gcms全扫描看看有些什么杂质在里面,若不含有可以判断合格,若含有需要退货处理
123
第3楼2022/06/10
要厂家的检测报告然后按厂家的检测报告上的项目做,看结果是否相符合。甲醇主要用GC跟UV来做,GC测纯度和相关杂质,UV测各波长的吸收值,MERCK是测225,240,265这3个波长,还有一些指标,挥发残留物,色度之类。
ztyzb
第4楼2022/06/10
楼主,因为像甲醇和乙腈会用到很多分析项目中,我们是根据不同分析项目对应分析标准中的试剂质控要求来验收的,其实主要就是做试剂空白满足要求即试剂中被测指标小于检出限且无杂峰不干扰被测指标的测定。
通标小菜鸟
第5楼2022/06/10
可以参考平常所做的方法,比如以某个方法为验收依据,不同方法验收指标不一样,比如按照某方法进行前处理浓缩后进行验收,走出来没有目标物干扰峰,基线无杂峰,目标物均小于方法检出限等等
安平
第6楼2022/06/10
hplc的话,可以测测吸收情况。一般hplc都具有光谱扫描功能
valorb
第7楼2022/06/10
看执行标准和报告单
p3053835
第8楼2022/06/10
如果是用作溶剂,一般一个标准样品,看信噪比,就行,和以前对比没啥变化即可
俭以养德101
第9楼2022/06/10
可以先简单做个空白,看看有无杂质干扰
hnteng
第10楼2022/06/10
技术性验收没那么复杂。 对色谱甲醇、色谱乙腈而言,最主要的就是按它标签上的标准用紫外分光光度计进行测试。它规定了210 220 230 254nm等波长处的吸光度不超过某一个值。符合,就合格。杂峰,任何色谱试剂都会有的。只是大小不同而已。
