气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/06/10
风扇运行超过43800小时后,使用计时超了,和隔垫插针数计算一样,都是可以重置的,diag-standard -diagnosis-,选择 fan use time ,开始诊断后,诊断后会显示风扇这项不合格,选择reset就可以了。或者在GC面板上找到服务项,输入服务密码“1201”,把风扇预置的报警时间设置的更大或把使用时间清零就可以了
wuyuzegang
第2楼2022/06/10
按下色谱主机面板上func键,找到服务项,会出现LOCK,输入密码,就看到风扇设置时间,把时间归零就可。风扇超时重置https://bbs.instrument.com.cn/topic/7098060https://bbs.instrument.com.cn/topic/6360591_1?order=threadid
