wuyuzegang
第1楼2022/06/10
还算正常,略微有点拖尾,可以降低一下浓度试试
guoguoguog
第2楼2022/06/10
好的,谢谢
检测老菜鸟
第3楼2022/06/10
算拖尾也算正常,看你用来干什么了
myoldid
第4楼2022/06/10
这个没问题,设置好积分停止时间,再把这个方法应用于样品就可以。
通标小菜鸟
第5楼2022/06/10
有那么一点点拖尾,影响不大,如果还觉得不够好的话可以再优化一下条件,流速可以加一点
hnteng
第6楼2022/06/10
有一点点拖尾。问题不大。
Insm_118f144e
第7楼2022/06/10
调整一下积分参数
Ins_4ec13d1e
第8楼2022/06/11
拖尾因子一般不大于2
