色谱柱的使用与保存
气质联用(GCMS)
  • 色谱柱的使用与保存
    (1) 色谱柱使用时应注意说明书中标明的最低和最高温度,不能超过色谱柱的温度上限使用,否则会造成固定液流失,还可造成对检测器的污染。要设定最高允许使用温度,如遇人为或不明原因的突然升温,GC会自动停止升温以保护色谱柱。氧气、无机酸碱和矿物酸都会对色谱柱固定液造成损伤,应杜绝这几类物质进入色谱柱。
    (2) 色谱柱拆下后通常将色谱柱的两端插在不用的进样垫上,如果只是暂时拆下数日则可放于干燥器中。
    (3) 色谱柱的安装
    色谱柱的安装应按照说明书操作,切割时应用专用的陶瓷切片,切割面要平整。不同规格的毛细管柱选用不同大小的石墨垫圈,注意接进样口一端和接质谱一端所用的石墨垫圈是不同的,不要混用。进入进样口一端的毛细管长度要根据所使用的衬管而定,仪器公司提供了专门的比对工具,同样,进入质谱一端的毛细管长度也需要用仪器公司提供的专门工具比对。柱接头螺帽不要上得太紧,太紧了压碎石墨圈反而容易造成漏气,一般用手拧紧后再用扳手紧四分之一圈即可。接质谱前先开机让柱末端插入盛有有机溶剂的小烧杯,看是否有气泡溢出且流速与设定值相当。严禁无载气通过时高温烘烤色谱柱,以免造成固定液被氧化流失而损坏色谱柱。
    (资料为转载)
  • 123
    第1楼2022/06/11
    谢谢分享!
  • 古城伴明月
    第2楼2022/08/05
    谢谢分享。
    第4楼2022/08/06
    谢谢分享资料
  • wazcq
    第5楼2022/08/08
    进样口一端和接质谱一端所用的石墨垫圈是不同的,为什么不设计成相同的?
  • 深蓝
    第6楼2022/08/08
    其实这个问题我之前问过岛津工程师,据说这是营销学。大概意思就是如果都做成一样规格,那么用户准备一包就够了,如果做成不同规格,那么用户要准备每种规格一包才行。
    wazcq(wazcq) 发表:进样口一端和接质谱一端所用的石墨垫圈是不同的,为什么不设计成相同的?
