气质联用(GCMS)
原天
第1楼2011/02/11
是,乙二醇可以用GC来测,DB624的柱子可以,苯二甲酸用HPLC来测。
kila
第2楼2011/02/11
对苯二甲酸可以用BF3-甲醇,甲酯化后测。如果直接打进GC,就算对苯二甲酸能出来,也会有一部分转化成对苯二甲酸酐,没法定量。
symmacros
第3楼2011/02/11
请问PET粉末中残留的乙二醇和对苯二甲酸有多少?什么水平?
lixidong
第4楼2011/02/12
残留很少,痕量级
第5楼2011/02/12
而且条件有限只能用气质联用仪测定
mff1981
第6楼2011/02/12
乙二醇能测,极性大的柱子就行,我用的FFAP聚乙二醇树脂柱,对苯二甲酸不知道,理论上不好测,液相能测,这东西即使衍生化后测出来的几率也不大
第7楼2011/02/18
乙二醇到可以解决35MS柱现在到解决了,PTA现在比较困难
第8楼2011/02/18
PTA是不能直接用GCMS测定的,可能要甲酯化或其它衍生化法。
