农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/10
可以参考一下
123
第2楼2022/06/10
液相色谱条件。C18色谱柱;柱温35oC;进样量20μL;流速为0.3mL/min;流动相A为0.1%甲酸水溶液,流动相B为乙腈。梯度洗脱程序参照国标GB/T 20769-2008。 质谱条件。电喷雾离子源;正离子扫描;毛细管电压4.0kV;加热块温度400oC;雾化气3L/min;干燥气10L/min;加热气10L/min;DL温度250oC;多反应监测(MRM)模式检测;定量离子为251/139,定型离子为251/111。
vm88
第3楼2022/06/11
用气相和气质来做响应值挺好的,液质没试过,正好用楼上的条件试一试。
zyl3367898
第4楼2022/06/11
好的,感谢楼上的资料,下周有空试试。
第5楼2022/06/15
如果用甲醇做流动相,三氯杀螨醇出的好吗?
