国家标准GB
myt191
第1楼2007/04/14
你最后出来的结果的滴定度F 还是摩尔浓度C
haypiny
第2楼2007/04/14
能不能说具体一点,碘在水中的溶解度很少0.00133mol/L,要与碘离子才共溶的!
第3楼2007/04/14
还有,你标定碘的是用的 三氧化二砷,还是用的硫代硫酸钠间接标定
zdoon
第4楼2007/04/14
按照GB/T601-2002来配制的,用硫代硫酸钠来标定。最后计算的时候标准给出的计算式为:[(V1-V2)/(V3-V4)]*C1,v1表示硫代硫酸钠的消耗体积,v2空白实验消耗的硫代硫酸钠的体积,v3表示碘溶液的体积,v4表示空白实验中加入碘溶液的体积。因我们不做空白试验,故计算式直接变为(v1/v2)*c1,但一高手告诉我说,乘以0.1037才行,我试过,检验过,确实如此。请各位指教指教。
第5楼2007/04/14
你最后出来的结果是摩尔浓度C,0.1037是滴定度F,F可以通过计算得到的,其实你那个公式是 (v1/v2)*c1*F,
第6楼2007/04/14
为什么不做空白呢,空白也可能消耗一点滴定液的
第7楼2007/04/14
有没有其他看法?我详细研读了一下国标,认为国标上给的计算式应该是正确的,但就不清楚具体做起来为何就要乘0.1037
